Skoda Fabia: rempedal zakt tot bodem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdi
De rempedaal zakt tot de bodem tijdens het remmen. Hij doet
dit alleen als de motor draait. Als de motor niet draait dan wordt de pedaal
hard. We hebben het remsysteem volledig ontlucht en er is ook nergens geen
lekkage. Hij blijft dit doen. Heeft iemand dit probleem al gehad? Ligt het
nu aan de ABS blok of aan de hoofdremcilinder?
kidji
875 km
al 12 jaar lid
Haal de hoofdremcylinder even van de rembekrachtiger en kijk of hij aan de kant van de bekrachtiger lekt, dat kun je anders niet waarnemen.
Het kan ook zo zijn dat de hoofdremcylinder inwendig lekt en daardoor tijdens belasting met werkende bekrachtiger doorschiet.
Ik heb de hoofremcylinder gedemonteerd. Er zo geen lekkage te zien.
Had wel het gevoel alsof het pompje wat bleef hangen met induwen en precies een knik had. Heb een nieuwe cylinder geplaatst, goed ontlucht en het probleem is opgelost. Hoofdremcylinder was dus inwendig stuk.
Bedankt voor de goede raad.
kidji Topicstarter 875 km Reageer
graag gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
