Sinds enige tijd wordt mijn koelwater niet warmer dan 75 graden op de snelweg. Mijn olie wordt bij een snelheid van 130 km/uur niet warmer dan 83 graden. Als ik de motor stationair laat draaien loopt de temperatuur van het koelwater langzaam op naar 90 graden en mijn olie ook. Maar als ik dan weer ga rijden dan zakt het al snel omlaag naar rond de 70 graden (koelwater) en olie volgt al snel ook naar beneden.
De thermostaat is al vervangen. Distributiesnaar en waterpomp zijn in augustus vervangen.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn?
Is er iemand die een een schema heeft van het koelwater systeem?
Alvast bedankt voor jullie moeite
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is de waarde van de thermostaat ?
Hoe is dit gemeten trouwens.
