Skoda Fabia: Koplamp defect
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een vreemd probleem met onze Skoda Fabia. Het rechter dimlicht is defect alleen zowel het lampje als de bijbehorende 15A zekering zijn in orde. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn. Kan me niet voorstellen dat de bedrading rot is. Auto heeft slechts 15.000 gereden en staat altijd in de garage.
taste
245 km
Wel een nieuw lampje getest?
ricky 55.575 km Reageer
Gewoon 12V op het bestaande lapmje gezet en dan gaat het gewoon branden. Lampje + massa via de koplamp is dus in orde. Ik denk zelf aan het dimlicht relais. Weet iemand waar ik deze moet vinden?
taste Topicstarter 245 km Reageer
Onder het stuurkolom zitten de relais houders
gevonden, durf het bijna niet te zeggen toch de lamp maar...
Linker dimlicht komt uit het H3 type halogeen lamp (met vaste draad). Bij de rechter koplamp is het dimlicht echter een type H7 (2 steek aansluitingen). Ik had verwacht dat dimlicht voor beide type H3 zou zijn dus kontroleerde aan de rechter kant ook deze lamp. Hoort dit zo of is er bij onze Skoda een bedrading verwisseling geweest?
Heel vreemd, bij mij (Fabia 2003) zijn beiden H7 dimlichten met een separate grootlicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
