Skoda Fabia: stuurbekrachtiging valt weg tijdens sturen en remmen tergelijk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 6V
Als ik tijdens het remmen moet bij sturen , dan stuurt hij heel lastig. Ik ben met mijn wagen naar een skoda garage geweest en daar dachten ze dat het aan mijn batterij lag die stuk was , maar die is ondertussen vervangen en het probleem blijft hetzelfde . In de garage hebben ze hem dan uitgelezen met de computer en die gaf geen enkele storing aan . Daarna hebben ze de stuurhoeksensor met de computer uitgelezen, die haf ook geen enkel probleem. In de garage vinden ze het probleem niet , maar het is wel echt vervelend , is er hier iemand die mij zou kunnen helpen met mijn probleem.
cvegreen
60 km
al 18 jaar lid
Ik vind het jammer dat er hier geen enkel antwoord of mogelijkheid werd aangekaart.
Ik heb het ook aangekaart op een ander forum en daar een heel correcte en degelijke uitleg gekregen van wat er allemaal mis kan zijn aan mijn wagen . één voor één dan geëlimineerd en tot de conclusie gekomen dat mijn stuurbekrachtigings olie veel te laag staat. Ik moet nog een afspraak maken met de garage om het te laten oplossen.
Ik denk eerlijk gezegd dat de proffesionelen hier niet één keer naar de particuliere kant gaan zien . Want wij kunnen ons verhaal bij hen niet plaatsen en zij komen hier waarschijnlijk niet kijken.
Toch bedankt voor diegenen die mijn verhaal zijn komen lezen.
cvegreen Topicstarter 60 km Reageer
[quote=cvegreen]en tot de conclusie gekomen dat mijn stuurbekrachtigings olie veel te laag staat. Ik moet nog een afspraak maken met de garage om het te laten oplossen.
Ik denk eerlijk gezegd dat de proffesionelen hier niet één keer naar de particuliere kant gaan zien . Want wij kunnen ons verhaal bij hen niet plaatsen en zij komen hier waarschijnlijk niet kijken[/quote]
Problemen verhelpen we direct. Onmogelijkheden duren iets langer, en op verzoek kunnen we zelfs toveren...
Alle vragen worden in het principe gelezen. Ook een juiste diagnose stellen op afstand is vaak moeilijk, want wie had kunnen zien dat het vloeistofpeil te laag stond..??
Gr. paul
Als professional lees ik gewoon alle berichten, of ze nu particulier zijn of professional.
Misschien was de omschrijving van het probleem wat onvoldoende om directe antwoorden te geven.
Ik heb er in ieder geval op dit moment geen idee van wat er aan de hand is met de stuurbekrachtiging.
oldford 117.985 km Reageer
Ah , de professionelen lezen toch mee .
Indien mijn vraag onduidelijk is , kan je me toch om wat meer duidelijkheid vragen . Ik als leek zou zoals ik gedaan heb op een ander forum getracht hebben om mij beter te formuleren .
In de kortst mogelijke tijd ga ik naar de garage (die me notabene vandaag ook nog gebeld heeft ) om die vloeistof op peil te laten brengen en te controleren op lekken . Als het daarmee over is , is het voor mij opgelost.
Je bent notabene met deze klacht in de garage geweest.
Dan zou ik als monteur als allereerste handeling naar het het stuurbekrachtigingsoliepeil kijken.
Vandaar dat de meelezenden deze mogelijkheid niet genoemd hebben.
Volgens mij begrijp je niet helemaal hoe dit forum werkt.
Je gaat er vanuit dat je ongeacht hoe vaag de klacht ook is, je onmiddelijk geholpen wordt en dat allemaal voor niets.
Dit is hier allemaal liefdewerk, oud papier, als je begrijpt wat ik bedoel.
Als je dat andere forum beter vindt, dan ga je daar toch lekker naar toe.
Om te voorkomen dat er onaardigheden zullen worden gepost, is de topic gesloten.
Indien de klacht van de TS niet verholpen blijkt te zijn, kan deze alsnog een nieuwe topic openen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
