Skoda Fabia: Koppeling Fabia 1.4 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een klein vraagje. Ik heb hier Skoda Fabia. bouwjaar 2003, 190.000 km
Mijn conclusie is het koppelings lager in de bak is kapot,
koppeling begint te gieren zodra je het pedaal indrukt, en een trilling in pedaal, hele erge trilling.
Nu was mijn vraag, ik zie 2 hydraulische cilinders, 1 onder het pedaal en 1 op de bak.
Hoe zit het in de bak, drukt de hydraulische cilinder op de bak, gewoon een hevel die vervolgens een mechanisch lager indrukt?
dus om de kosten te drukken alleen dat mechanische lager vervangen hoeft te worden? en eventueel koppelingsset?
Richard_H
400 km
al 17 jaar lid
Gewoon kompleet set vervangen. Anders kun je het 2 x doen.
Mee eens! Niet tobben
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
