Skoda Octavia: korte wegvallende trekkracht bij koude TDI motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 81 KW TDI
Sinds een aantal maanden heb ik bij het wegrijden en het optrekken een kort snerpend geluid in de motorruimte. Dit geluid gaat tegelijk gepaard met kortdurende verminderde trekkracht, evenlang als het vreemde geluid duurt. Langzaam wordt deze storing erger en vindt vaker plaats.
Ik ben eigenlijk een leek maar op de fora zie overeenkomsten die zouden kunnen duiden op storing van:
lekke vacuumslang
N75 magneetklep
N18 Turbodrukregelklep
uitlezen storingen (dit laatste heeft de dealer al eens gedaan, maar kon daarop niets vinden)
valdrukmeting
Binnenkort ga ik weer met de auto naar de Skoda dealer maar ben vooraf graag wat meer over mogelijkheden van oorzaak van deze onduidelijke storing geinformeerd.
Behalve deze storing is de luchtmassameter zeer waarschijnlijk ook stuk: Turbodruk valt tijdens het rijden soms spontaan weg en herstelt zich weer na opnieuw starten van de motor.
grasvlam
65 km
Als de motor het weer goed doet na het contact uit te hebben gezet,dan zou de motor in noodloop zijn gegaan.
Dan vind ik het wel vreemd dat er geen storing in staat,zou wel moeten na een noodloop.
ricky 55.575 km Reageer
Van de laatst beschreven storing heb ik nog geen recente storing laten uitlezen.
Dit laat ik tegelijk doen met de eerst beschreven storing.
Eind deze week breng ik de auto naar de dealer om het uit te laten zoeken. Adviezen die ik hier ontvang zijn welkom en ik zal de diagnose van de dealer hier later weergeven.
Maar ik ben blij te lezen dat de storing van een tijdelijk falende luchtmassameter uit te lezen is.
grasvlam Topicstarter 65 km Reageer
Vandaag bij de dealer geweest. Proefrit gemaakt en daarna de storing laten uitlezen.
Storing via diagnose uit te lezen. De monteur moest aan de hand van de diagnose gaan uitzoeken welke klep daarbij hoort en deze bestellen. Ook de luchtmassameter wordt vervangen.
Voor volgende week woensdag een reparatie afspraak gemaakt en ik houd jullie op de hoogte van het vervolg.
Auto naar garage geweest.
Luchtmassameter en N75 klep zijn vervangen waarna de storingen verholpen zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
