Skoda Octavia: afstandsbediening
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Wie van jullie weet in de omgeving van Den Haag een adres die verstand heeft van niet meer functionerende AB?
Sinds de vervanging van de batterij door een inbouwzaak van o.a. AB doet deze het niet (goed) meer. Heb zelf al een en ander geprobeerd, echter zonder succes. Het probleem kan volgens mij niet groot zijn.
Lees graag jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Marcel Mondelaers
mondelaers
135 km
al 18 jaar lid
Mogelijk defekte zender in a.b.Bij kleine sleutel(niet inklapbaar)is deze apart te vervangen.M vr grPeter
auto-peter 3.455 km Reageer
Nieuwe zender is bij Skoda dealer te krijgen.Ben niet 100% zeker i.v.m de juiste inleerprocedure.Suc6 Peter.
Wie kan mij vertellen het defect lampje bij het bedieningspaneel van de verwarmingsknoppen te vervangen? Het loschroeven van de unit met de draaiknoppen lukt, echter daarna stokt het. Kan deze alleen naar achteren verplaatsen maar niet verwijderen en zie ook geen lampje. Waar o waar moet ik de oplossing vinden? Het betreft een Octavia 2003.
Marcel Mondelaers
mondelaers Topicstarter 135 km Reageer
Middelste knop, voor aanjagerstand kan je eruit trekken. Daarachter zit een 1,2 Watt steeklampje. is een beetje priegelen, maar wel te doen. m.v.g.
AndreKlaver 5 km Reageer
Hallo Andre
Hartelijk dnk voor de prima suggestie. Ga nu proberen het lampje er in te krijgen.
Met vr.gr.
Marcel Mondelaers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
