Skoda Octavia: Skoda combi 1.9 TDI,auto "schommelt/hobbelt" bij langzaam rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Wanneer je auto langzaam rijdt (bv in file) dan schommelt/hobbelt hij.
De garage zegt,dat het niet aan mijn banden of wielen ligt.
Als ik gas geef,lijkt het net of de motor niet rustig zijn toeren maakt,maar of deze de schommeling veroorzaakt.
Kent iemand dit probleem?
Met 110 km per uur rijd hij wat rustiger,maar heb het idee,dat de motor niet soepel loopt.
Maikel-1
al 18 jaar lid
uit laten lezen
maar heb je t gevoel dat t in de motor zit of dat t in t onderstel zit
Heb het gevoel dat het de motor is,wanneer ik gas geef lijkt het net of de motor onrustig is en schudt.
Maikel-1 Topicstarter 55 km Reageer
Is het gehobbel weg als je de koppeling intrapt?
ricky 55.575 km Reageer
Uit laten lezen.Pomptiming controleren.Bouten motorsteun kant distributie vast ?
auto-peter 3.455 km Reageer
2e massavliegwiel wellicht! die van mij heeft het bij ca. 1050 omw/min.
ted
hoe krijg je eenslagkruizer in alkmaar
okhet probleem
als je stationair in een versnelling rijd (1e of 2e) en je geeft iets gas en laat t dan meteen los
voel je danmeteen een remming of lijkt het of de auto even door wil remt endan werdoor wil tot ie weer stat draaid
Een klein beetje voel ik dat ook wel dat de regeling ingrijpt en iets na ijlt. Dat schudde doet hij warm minder en met EGR uit weer meer en met dunnere olie ook weer meer en dan bij een iets hoger toerental. Als je bij gewoon door de 1050 omw/min heen rijdt, zacht of iets harder merk je helemaal niets. In zijn twee heeft hij het heel soms en de verdere versnellingen niet meer. Hij heeft het van nieuws aan. Verder loopt hij als een naaimachine!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
