Skoda Fabia 2009: lege accu
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: BTS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Mijn Fabia heeft na een tijd stil staan altijd de accu leeg(week)ben al vier keer bij de dealer geweest steeds zonder resultaat heb een tijdje de
accu pool los gedaan als ik de accu pool weer monteer komt er volgens mij een behoorlijke vonk af heb nu een massa schakelaar gemonteerd en dat werkt goed voor dit euvel maar de computer
en de dagteller werken niet goed begint steeds op nieuw.
Heeft iemand een oplossing ben benieuwd.
Gr.Derk
Derk J
al 10 jaar lid
Die vonk is normaal als je de accu pool aansluit.
Als eerste zijn aangesloten accesoires verdacht, zoals carkit en Radio.
Met een multimeter in het ampère berijk de stroom meten door de minpool en vervolgens 1 voor 1 een zekering uit halen. Zo de stroomverbruik proberen op te sporen. Ongeveer 0.05A is normaal.
Dag Ofstone
In de garage is de stroom afname gemeten 0,4 A dat was goed accessoires zitten er verder niet in alles is standard,
Nog bedankt voor de moeite.
Gr.Derk.J Holten
Derk J Topicstarter 55 km Reageer
0,4A in rust is beslist veel te veel.
Even een aaname dat je ongeveer een accu van 60ah hebt, dan is hij na ongeveer 150 uur of 6 dagen helemaal leeg. En dat is als je een goede accu hebt in de zomer.
Maximaal 0.05A is normaal.
0.4A lijkt wel verdacht veel op het stroomverbruik van een 5w lampje. Zeker weten dat er geen handschoenkastje of kofferbak lampje blijft branden?
Tegenwoordig kan het wel zo zijn dat de wagen in een soort standby gaat, en pas na een bepaalde tijd volledig in rust gaat. Kan dus zijn dat er iets actief blijft, waardoor hij niet volledig in rust gaat en je stroomverbruik niet verder zakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
