Skoda Octavia: Lekkage bij beide voorportieren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi
Zit met een vervelend probleempje.
Onlangs bij de dealer beide mechanismes van de electrische ramen laten vervangen na een defect. Raam op Autobahn bij 170 naar beneden gevallen, de ander liep een dag later vast. Schrok me rot, maar dat ter zijde. Schijnt een bekend VW-concern breed probleem te zijn.
Mechanisme in beide deuren door de dealer laten vervangen. Helaas geen coulance. Kostte me bijna 400 euro.
Nu zag ik vanochtend onder aan beide voorportieren (op circa 20 centimeter van de 'voorkant') dat er water via het protier en dorpel het interieur was ingelekt. Bodembekleding was een beetje nat. Niet heel erg, wel verontrustend. De echte herfst en winter moet immers nog komen. Bij een snelle inspectie bleken de portierrubbers 100 procent in orde.
Vraag:
Hoe komt het water uit een wolk via mijn deur het interieur van mijn Octavia binnen?
Zit er een afwateringsgaatje verstopt?
Of heeft de monteur die mijn raammechanisme heeft vervangen wellicht aan iets anders gedacht dan de klus waar hij mee bezig was?
Ben reuze benieuwd naar jullie opinie voordat ik me weer bij de dealer meldt.
Groet,
Maarten
Orange860
310 km
Achter de deurbekleding zit 'n plastic folie die HELEMAAL af moet dichten. Deze zal door het vervangen van de mechanismes waarschijnlijk 1 of meerdere gaten hebben of niet goed vast gezet zijn en dan krijg je waterlekkage in de auto.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
bij de fabia is dit een bekend probleem.
als je de panelen er afhaald, en dat moet als je de raammechanisme`s wilt vervangen moet je de panelen opnieuw weer afkitten met speciale kit.
ik denk dat dit niet is gebeurt bij jouw.
terug naar de dealer en dit probleem voorleggen.
succes
Dit betreft inderdaad de problematiek van de kit tussen de aluminium deurplaat en de deur zelf.
Deze kitlaag moet weer opnieuw aangebracht worden.
Daarna zal de lekkage verholpen zijn.
Weet het zo niet zeker maar volgens mij hebben de VAG auto's allang geen folie meer in de deuren...?
Santa en Claus: klopt, zit 'm in de kitlaag. De oudere types hadden last van lekkage door de plasticfolie. Foutje.
Gr.
Problem solved:
Bleek bij montage van de deurpanelen de folie 'te zijn leekgeprikt door scherpe delen aan binnenzijde van de bekleding', aldus de dealer. Kan ook de tape zijn geweest. Probleem is opgelost door montage van dikker folie in combinatie met kit oid.
Vanmiddag even door de wasstraat. Zo droog als de Sahara.
Bedankt voor het meedenken.
OVER EN UIT.
Orange860 Topicstarter 310 km Reageer
Dus toch folie in het portier??
Nou ja, het probleem is in ieder geval opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
