Skoda Octavia 2016: lekkage in kofferbak
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: CZD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 110
water onder reservewiel
Cor1953
135 km
al 9 jaar lid
Niet zo mooi , neem aan dat je al het 1 en ander onderzocht hebt , graag wat meer info.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Mijn vrouw klaagde over een grondlucht in de auto na verder onderzoek bleek onder het reservewiel een behoorlijke plas met water te zitten en op de plankjes bovenop was wat schimmel ontstaan. Nu alles droog gemaakt en geprobeerd om met een tuinslang op de achterzijde water te spuiten wat geen lekkage vertoonde. Na een flinke regenbui kon ik het wel weer waarnemen het was niet veel maar na lange tijd wordt het steeds meer. Het rubber van de deksel ziet er goed uit. Ik heb nu wat kranten erin gelegen dat wanneer het weer gaat regenen het misschien beter te traceren is.
Cor1953 Topicstarter 135 km Reageer
meestal via de rubbers van je achterlichten
Bedankt voor de tip ik zal het in de gaten houden of het van die kant komt.
Heb je een open dak , afvoer verstopt is een optie .
Ik denk nu na de regen van afgelopen nacht dat het toch van het deksel rubber afkomt zie de foto
Zet de haak waar de klep in valt eens iets strakker.
Het water komt niet achter de plastic afdichting van de achterklep vandaan, dan lekt het ook op die plekken naar binnen.
Haak inderdaad wat strakker gezet op zijn straks, nog steeds de lekkage waargenomen. Nu bij de Vakgarage het laten opzoeken zij vonden de lekkage bij het 3e remlicht, deze is nu tijdelijk afgeplakt morgen is het nieuwe remlicht binnen en zou het opgelost moeten zijn. Vandaag getest en geen lekkage waargenomen.
Oplossing gevonden het was mijn 3e remlicht deze was gescheurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
