Skoda Felicia 1996: loopt 500 toeren stationair
Bouwjaar: 1996
Ik heb deze auto net gekocht en zoals het onderwerp al zegt hij loopt slechts 500 toeren stationair waardoor bij remmen en afslaan of stoppen voor een stoplicht de motor erg vaak afslaat.
Valt hier iets aan af te stellen?
En mijn tweede vraag is om de hoeveel kilometer moet de distributieriem vervangen worden?
niek8150
155 km
De distributieriem moet elke 30.000 km. nagekeken worden en elke 120.000 km. vervangen worden.
RoelV 11.890 km Reageer
Gasklephuis laten reinigen en opnieuw in basisafstelling laten zetten.Vertel dit je garage/dealer maar.Een beetje een redelijke dealer weet waar het over gaat.
bedankt voor de reacties
niek8150 Topicstarter 155 km Reageer
standaard is de motor computer gehomologeerd met een stationair toerental van 640 rpm. Soms raakt de gasklep inderdaad de weg kwijt, hetgeen met de basisafstelling recht te terkken valt. Alleen is in de praktijk gebleken, dat veel mensen nog steeds problemen hebben met het wegrijden als het stat. toerental zo laag is. Je kunt in dergelijke gevallen de dealer vragen om een airco signaal te "faken" richting de computer. Dat is een geschakelde plus op 1 van de pinnen van de computer. Het stat. toerental stijgt dan naar 800
het kan ook zijn dat de stationair schakelaar in de gasklep slecht is, dat was vooral bij de eerste series (ook 1996)
Dan moet je duur gasklep huis vervangen of handig slopen en contact schoon maken, maar geen krassen op de koolbaan maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Felicia of stel zelf een nieuwe vraag.
