even kijken of je het kapje dat ervoor zit los kunt halen of dat het hele paneel er af moet,ook opletten met de inbouw diepte. diameter rond en het vermogen van de luidspreker ten opzichte van het uitgangsvermogen van de radio. soms heb je een pioneer 4 keer 50 watt bij 4 ohm uitgangsvermogen dus moet je luidspreker al hoger zitten dan 50 watt max bij 4 ohm,en de + en - aansluitingen natuurlijk.en als je zuiver geluid wil dan 3 weg luidspreker nemen je hebt ze tegenwoordig ook al als 4weg te koop
