Skoda Fabia: verlichting fluctueerd motor houd in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Beste collega's
ik heb een skoda fabia waar als je aan het stuur draaid de koplampen feller en zwakker gaan branden, ook houd de auto op dit moment in
heb auto uitgelezen en geeft de volgende codes
P0116 KOELVLOEISTOF TEMPSENSOR
P0138 CILINDERRIJ 1 SONDE 2
P1640 REGELAPP DEFECT
koelvloeistof sensor is vervangen, gasklephuis is gereinigd en opnieuw ingeleerd massa punten gereinigd.
heefd iemand ervaring met dit probleem
groetjes luc
Keppie
1.030 km
controleer de stekkers om de stuurkolom eens
Kan sensor op stuurhuis zijn.
Ook zeker batterij uithalen en kabelboom op chassisbalk controleren(isolatie verwijderen en controleren op interne corrosie)Deze serie is daar heel gevoelig aan.Ook batterij goed testen+alternator!
Vanwege de elektrische stuurbekrachtiging is een dynamo opbrengst en goede massa heel belangrijk.
Hallo
Kabelboom heel goed controleren met name het deel tussen chassis balk en waterbak precies in de bocht
hier blijft water in staan en geeft de meest vreemde storingen en draaihoeksensor in het stuurhuis geeft heel vaak sterke wisseling in laadspanning
Gr Gerrit
wolfgj 4.015 km Reageer
bedankt voor het mee denken
draaihoeksensor vervangen en het probleem is opgelost
groetjes luc
Keppie Topicstarter 1.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
