Skoda Fabia: Motor wil niet meer lopen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 TDI (6Y5)
Goedenavond, heb een Fabia 1.4 TDI (3-cil BNM)motor staan die niet meer wil lopen. On het het rijden begon hij ineens steeds langzamer te rijden en weigert nu geheel dienst. De wegenwacht heeft er naar gekeken en heeft hem uitgelezen. Geen storing. Had erover dat boven op de motor kabels lopen en die moeten vervangen worden en dan moet alles afgesloten worden met een nieuwe pakking? Ik zou niet weten wat hiermee bedoelt wordt. Een aantal dagen eerder heeft de wegenwacht hem ook uitgelezen, en kwam tot de conclusie dat de stekker van de massaluchtmeter vervuild was. Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak is van het niet willen lopen.
Jelle60
1.545 km
al 23 jaar lid
de wegenwacht bedoelt dat de bedrading van de verstuivers stuk kan zijn deze zitten in de olie dus vandaar dat verhaal over die pakking! maar of dit de oorzaak is. ik weet het niet!!
jan5047 25.885 km Reageer
Het probleem is inmiddels opgelost. Brandstofmeter bleek defect te zijn, hierdoor heeft de eigenaar de tank leeggereden. Bijgevuld en liep weer als een zonnetje.
Jelle60 Topicstarter 1.545 km Reageer
Sorry dat ik het zeg, maar ook niet zo, n slimme wegenwacht, bij twijfel eerst een beetje brandstof vullen, giesteren ook zo, n geintje auto reed op gas was stil gevallen , 500 meter van huis, benzine meter op 1/4 maar de benzine was wel op, je kunt daar lelijk de mist mee in gaan, maar goed het is opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
