Beste,
ik heb twee probleemkes met m'n Skoda Fabia combi (1.9SDI, bwj 2004).
heb 2 weken geleden sproeivloeistof helemaal gevuld nadat ik constateerde dat hij op was, en vanavond merk ik dat er geen sproeivloeistof meer uitkomt bij reinigen, terwijl pomp wel degelijk hoorbaar werkt => indien een lek in het reservoir, waar moet ik eerst kijken ? ergens kritische plaatsen en hoe bereik ik deze ?
tweede probleem = startprobleem. Heb wegens aankomende winter en slecht starten 4 gloeiboegies vervangen, 2 waren werkelijk kapot.
Probleem is echter neit opgelost. Als het werkelijk koud is start hij direct, dan is de gloeitijd van de boegies werkelijk aantal seconden.
Indien het warm is (zoals laatste weken), dan gloeit hij slechts 1 sec. Wie bepaalt de gloeitijd, een relais of zo ? en kan ik daar gemakkelijk aan ?
( heb niet zo heel veel ervaring, dus indien complex wil ik gerust naar garage gaan).
alvast bedankt!
Steven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je reservoir van de ruitensproeier leegloopt dan zal het afdichtrubbertje van het pompje lek zijn denk ik.
