Skoda Fabia: Ploffen in luchtfilter en tijdens optrekken inhouden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: chfa
Deze auto ploft in luchtfilter bij koude motor en tijdens optrekken inhouden zowel bij koude als warme motor
hij gaf eerst een foutode 16686 (zie hieronder) - daar hebben we de bobine met bougieonsteker vervangen en deze foutcode blijft weg maar het probleem van ploffen en inhoudn blijft
16686 P0302
Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Cilinder 2 heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 2
en Cylinder 2: Misfire Detected
Extra info bij de foutcodes
Mogelijke verschijnselen:
Moeilijker te starten dan anders
De motor stottert, aarzelt, slaat over
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Eerste verdachten:
bougies / verstuivers defect
bedrading of behuizing van de bougies / verstuivers hebben slecht contact
defecte bobine (huis)
lucht inlaat systeem lekt (w.s. EGR of MAF)
Tweede verdachten:
onvoldoende compressie
niet goed sluitende inlaat- uitlaat klep
timing nokkenas?
kettingspanner?
koolafzetting op de kleppen
verbrande klep
haperende klepstoter
Brandstofinjector hapert / vervuild / defect
Zuurstof(lambda)-sensor vervuild / defect
Katalysator niet in orde
EGR klep (N18) zit vast of is geblokkeerd
Nokkenaspositiesensor (G40) defect
Sensor Wagensnelheid los / defect
Tankontluchtingssysteem (EVAP) defect
ECU slechte contacten
Mogelijke oplossingen:
Check (benzine) overslaan in [module-01] - [meetwardenblokken-08] - [groep 014-015-016]
Ga eerst op zoek naar:
check bobine(s)
kontroleer alle bedrading en aansluitingen naar de cilinders en bougies/verstuivers
vervang bougies / verstuivers, bedrading ervan, distributiekap en rotor
vervang kabelboom in cylinderkop
check lucht inlaat systeem
check brandstof voorziening
Check compressie
Check kleppen en klepstoters
Check (meetwaardeblokken) / vervang lambdasensor(en)
Check katalysator
Vervang brandstofinjectoren
Check (meetwaardeblokken) timing nokkenas
Check EGR klep (N18)
Check (meetwaardeblokken) / repareer / vervang Sensor Wagensnelheid
Check / repareer tankontluchtingssysteem (EVAP)
Haal de ECU eruit, alle externe aansluitingen schoonmaken
joske 15
4.975 km
16686 P0302 Cilinder 2 heeft geen verbranding
Is dit een 3 cilinder met 3 staafbobine's zonder turbo? (ik ken de motorcode's niet allemaal). Zo ja, verwissel dan even de injector van cilinder 2 naar cilinder 1 en kijk via de meetwaardeblokken of de cilinderoverslag veranderd naar cil 1. Zo ja dan injector stuk, dat komt wel vaker voor.
ricky 55.575 km Reageer
ploffen in inlaattraject gaat er ergens geen uitlaatklep open of verbrande inlaatklep en zit je kat niet dicht?
als hij geen vonk heeft ploft hij niet in je inlaat of die ene cilinder moet van vonktiming zijn veranderd,wat niet kan.
we hebben de bougies vervangen - compressie gemeten die is goed - als je start gaat goed laat hem stationair draaien ploft hij (mish fire) boven de toerental 1000 draait de motor normaal
het is tussen koude en warme motor dat hij ploft bij warme motor draait hij normaal
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
ketting opgerekt?
marcel7031 9.755 km Reageer
Als de skoda veel heeft gelopen kan het ook zijn dat de egr klep open blijft staan omdat de klacht alleen aanwezig is als de wagen nog niet op bedrijfstempertuur is. De injectoren injecteren al veel benzine in en dat komt dan weer retour de inlaat in dit resulteert een slechte verbranding. Probeer een paar keer op de egrklep te tikken misschien zit er wel beweging in. Ketting kan inderdaad ook versleten zijn maar dat is ook vaak hoorbaar.
Thijs92 10 km Reageer
de katalysator was verbrand deze verwijderd - compressie 5 kg - enorm roken tijdens optrekken en nog steeds inhouden en ploffen
compressie 5kg? dat is niet logisch joske. Lektest gedaan?
timing controleren geeft uitsluitsel over opgerekte ketting.
De verbrande kat wijst op een te rijk/onverbrand mengsel met een reden toch?
we hebben vervangen
bougies
lamba sonde boven en onder
nokkenassensor
krukassensor
luchtmassameter
injectors
we hebben tevens nazicht ketting distributie gedaan - cilinderkop verwijderd en terug geplaatst dit was ok
het probleem is nog steeds aanwezig als hij ploft en stilvalt zijn de bougies nat van de benzine - als de motor koud is draait de motor 1 a 2minuten perfect daarna begint hij te ploffen en valt stil (enkel bij stationair) . Eenmaal de motor een beetje op temperatuur draait de motor perfect (leest nog steeds geen foutcode uit)
Laatst bewerkt door joske 15 (Vandaag 09:25)
we hebben tevens de kleppen eruit gehaald deze waren ok toch lichtjes gerodeerd.
evap systeem ook afgesloten
Probleem is opgelost - het roken kwam van de enorme hoeveelheid benzine die in de carter gekomen was (oliepeil veel te hoog) - gevolgen katalysator verbrand. Het grote probleem was de sporadisch werkende temperatuursensor (als de sensor dus niet werkte spoot hij extra benzine in omdat hij ervan ging dat de temperatuur min 20gr was).
Allen hartelijk dank voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
