Skoda Octavia: Olieniveaulampje blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Op het dashboard van mijn Octavia Stationwagon (met ruim 2 ton op de klok) blijft het olieniveaulampje branden, d.w.z. dat symbooltje van het oliekannetje, maar nu brandt het geel i.p.v. rood.
Mijn dealer heeft al de oliedruksensor en de olieniveausensor vervangen, maar het lampje blijft branden.
Vermoedelijk is er ergens een andere sensor kapot, maar welke?
Heeft iemand een idee?
Bij voorbaat dank,
Frank
Frank K.
570 km
al 17 jaar lid
Uit laten lezen , draadbreuk is ook een optie.
Als de dealer al van alles vervangen heeft en jij gewoon de rekening betaald hebt , en het nog niet op gelost is , lijkt me dit een mooi verhaal voor de "dealer"om nu eens echt zijn best te gaan doen.
kaleido 1 159.115 km Reageer
De dealer beweerde dat de olieniveausensor ook kapot was (en daarom vervangen is), alleen het lampje is nog niet uit.
Mijn dealer wilde ook wel verder gaan 'spitten', alleen ik kon m'n auto daar niet zo lang laten staan.
Ik heb eerder een keer m'n thermostaat kapot gehad en toen ging (meen ik) het EDC lampje branden. Dat is natuurlijk ook niet logisch. Nu hoop ik op een identieke, onlogische verklaring.
Frank K. Topicstarter 570 km Reageer
schakelaar motorkap nog goed?
Waar moet 'ie dan zitten?
Ik heb er inderdaad iets over gelezen, maar ik kan 'm niet vinden.
Ik meende dat die schakelaar het olieniveaulampje tijdelijk zou laten uitgaan totdat je het contact weer een keertje uit & aan zet.
De schakelaar van het motorkapslot zal idd wel blijven hangen. Deze zit op het motorkapslot gemonteerd.
Het lijkt me dat een dealer dat toch wel uitgesloten heeft.
Ik vind het vreemd dat ze geen goede diagnose kunnen stellen.
Ja idd die schakelaar testen via de meetwaardeblokken met de testkast en als deze gewoon "open" "dicht" aangeeft en de niveausensor is al vervangen dan blijft alleen de bedrading daarvan over of in het uiterste geval een probleem in instrumentenpaneel.
Probeer ook ff voor de zekerheid accupool even los en daarna kijken of dat verschil geeft.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Hartelijk bedankt: jouw oplossing hielp.
Ik heb de akkupool effe losgehaald en het lampje is nu uit.
(Nu moet ik alleen nog de radio weer opnieuw instellen..........)
Ik vermoed dat de schakelaar bij het motorkapslot ook kapot is (of is blijven hangen), waardoor er geen "re-set" aan het lampje werd doorgegeven.
Bedankt allemaal voor jullie meedenken
Dat kan dan heel goed dat die schakelaar stuk is maar soms is de software die dat regelt ook wel eens in de war..
Als je electrische ramen hebt dan werkt nu als goed is de automatische stand ook niet meer, dit kan je oplossen door ruit helemaal dicht te doen, knop los en dan weer knop omhoog houden voor ongeveer 3 seconden.
Nogmaals bedankt. Ik was er inderdaad al achter gekomen dat die automatische stand van de elektrische ramen niet meer werkte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
