Heb sinds een paar dagen het probleem dat wanneer motor warm is en een tijdje (15-30min) heeft gestaan deze meteen afslaat als ik start. Na 3-4x starten blijft ie lopen.
Geen foutcodes kunnen uitlezen, ik verdacht zelf de startonderbreker of de krukassensor.
Als ik warme motor afzet en na 2-3min start is er geen probleem, ook wanneer motor geheel koud is geen probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Ja die krukassensor zou kunnen of gasklephuis zwaar vervuild of iets met de onsteking. Startonderbreker denk ik niet want dan is het steeds en op dezelfde manier aanslaan, 1 sec draaien en weer uit. En dat steeds weer hetzelfde elke keer.
Rijdt hij wel goed als hij eenmaal loopt?
Zou eens beginnen met gasklephuis reinigen en weer inleren met de testkast.
Ook krukassesnor is wel een verdachte maar zou je het eens kunnen filmen? Nu ook omdat er geen foutcode's in staan is het lastiger en wordt het makkelijker als we het zelf kunnen horen wat hij dan precies doet.
