Op nieuwjaarsdag begon dit probleem met mijn Octavia:
Eerst ging het ASR (anti-slip regeling) lampje te branden.
En toen ik de motor had uitgezet, bleef de fan (bij de radiator) nog een tijdje doordraaien (met deze temperaturen !)
Later is ook het storingslampje algemene motorelektronica aan gegaan.
De motor start nu moeilijker en de verwarming werkt minder goed (de motor warmt langzamer op, omdat de fan continu draait ?).
De temperatuurmeter op het dashboard staat wel (na een tijdje) op de standaard 90°.
Via een collega kon ik de foutcodes uit de computer uitlezen:
2 foutmeldingen:
17925 Main relay J271
P1517-35-10 Intermittend
16501 Shareware version
To decode all DTC's P0117-35-00 please register/activate
Dit laatste heeft er m.i. mee te maken dat mijn collega de verkeerde software op zn laptop heeft staan.
Van diverse kanten hoor ik dat er iets met mn verwarmings/koelingssysteem aan de hand is, en het schijnt vaker voor te komen dat dan het ASR-storingslampje gaat branden.
Verder had ik een tijdje geleden een lekkage bij m'n voeten nadat ik 'm door de carwash had gereden (waarschijnlijk vanwege een verstopte afvoer onder de voorruit). Daar heb ik nog niet naar gekeken, maar ik heb ook geen natte voeten meer gekregen.
WAT KAN ER AAN DE HAND ZIJN ? Alle suggesties zijn welkom.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr
Tiguan
