Skoda Fabia: onregelmatig toerental 1400
Bouwjaar: 2002
Heeft er iemand ervaring met dit probleem..Heb een daeler gebeld en die heeft me gezegd ( niets aan te doen ) Skodamotor met elektrische gasklep..geeft wel foutcode 16825 evap emission control systeem incorrect flow p0441 35-10....
marc denuit
4.120 km
deze fouten hebben wel degelijk invloed op het stationair gedrag van de motor: door alle emissie regelingen heeft de motor een dikke strop om de nek gekregen en kan ter nauwer nood draaien .... dus zorg ervoor dat alle inkomende en uitgaande signalen die gerelateerd zijn aan de loop van de motor perfect zijn. Enigszins schommelen van het toerental (30 a 40 rpm) is vrijwel normaal te noemen sinds de geregelde systemen zijn geinroduceerd... maar echt onregelmatig mag dat niet genoemd worden.
het zal nooit meer hetzelfde zijn als met dat oude carburateurtje.......
heb de ingang gasklep gereinigd en het is al veel beter
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
mischien begrijp ik het niet>
wat voor vuil zit er dan bij/op de gasklep?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
