Skoda Fabia: Kraakjes, piepjes en wateroverlast
Bouwjaar: 2000
Hier komt een opsomming van de problemen met mijn skoda fabia, hopende op een hoge respons zodat deze euvels zosnel mogelijk weer weggewerkt zijn.
- Piepen van de remmen, constant tijdens het remmen, niet constant bij het accelereren.
- Kraken van de voorophanging tijdens het in- en uitveren op snelheidsheuvels.
- Binnenbekleding van achterdeuren wordt nat bij hevige regenval.
- Soms lijkt er iets te verspringen in de achterophanging bij korte maar toch snelle bochten, in de vorm van een doffe slag.
Een remmen en ophangingstest is uitgevoerd, maar hieruit bleek dat alles in orde was. Deze problemen storen niet alleen mij maar ook de voetgangers/fietsers die ik passeer (te merken aan hun reacties).
Met vriendelijke groeten,
TK
TK
310 km
hallo thomas
ik heb meschien een paar oplossingen voor jou klachten
het piepen van de remmen komt diet van voren of achter ??
dit kunnen meerdere dingen zijn
als het geluid van voren komt.
kunnen de blokjes vast zitten
de remblokken zijn hard geworden door glazuur
wat je kunt doen is de remmen voor loshalen en de gelijders van de blokken schoonmaken en weer in spesiaal remmen vet zetten
en de remblokvoering met grof schuurpapier grof maken
en de delen die contacht maken met je remklauwhouder invetten met spesiaal remmen vet
als het de achter remmen zijn trommels demonteren en schoonmaken en weer invette
het kraken van de voorwiel ophanging
dit kunnen ook meerdere dingen zijn
de stabilisator rubbers maken geluid
of je draagarm rubber maakt lawaai
en het water overlast van je achter portierbekleding komt volgens mij door het plastic wat achter de portierbekleding zit
dit zou je kunnen vervangen door een vuilnis zak open te knippen en op maat te maken of er een nieuw bestellen bij de skoda
su6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
Het piepen komt weldegelijk van de voorste remmen. Maar glazuur, verminderd dat niet de remkracht? Van verminderde remkracht heb ik geen last, ook volgens de remmentest is het remgedrag nog goed tot zeer goed.
Ter informatie: Ik heb een Fabia 1.9 TDI en deze is uitgerust met schijven rondom.
Alvast bedankt voor de snelle reactie, hopelijk biedt dit hulp bij mijn eerste drie problemen.
Vriendelijke groeten,
Thomas
TK Topicstarter 310 km Reageer
oke dan even de remmen voor loshalen en in het vet zetten moet het weg zijn anders andere bloken meschien schijven
Achter de bekleding van de achterdeuren zit GEEN plasticfolie maar een metalen plaat waaraan het raammechanisme is bevestigd.
Deze plaat trekt iets krom waardoor het regenwater langs de binnenkant van de deur naar binnen komt.
Oplossing is bekleding demonteren en de rand van de metalen plaat goed afkitten zodat daar geen water meer door komt.
Succes.
dion234 750 km Reageer
Dit afkitten is al meermaals gebeurd bij de skoda dealer, toch blijft het water binnendruipen.
thomas wat je ook zou kunne doen is bekleding er af halen en dan een persoon in de auto en een ander de auto nat spuiten en kijken waar het water vandaan komt
maurice
Dit laatste stelde mijn dealer ook al voor, want niet alleen ik, maar ook hij wil zo snel mogelijk van dit vervelende probleeem afzijn.
Even afwachten wat ons 'testwerk' oplevert.
Alvast bedankt voor de reacties.
Vriendelijke Groeten
Je moet dit echt rigoreus met carrosseriekit afkitten anders lukt het niet. Een randje siliconenkit werkt niet dat heb ik ook meerdere malen geprobeerd en de klant bleef terugkomen totdat het pas echt werd afgekit. En daarna heb ik meer klanten op deze manier succesvol geholpen want het is een bekende klacht bij Skoda. Ik zou zeggen maak een ritje naar Tilburg.
Tilburg is niet direct bij de deur als je van Belgisch Hasselt bent. Maar je tip zal ik zeker aan mijn Dealer doorgeven.
MVG,
Thomas
Alle problemen zijn inmiddels opgelost, bedankt aan iedereen die gereageerd heeft.
MVG,
Thomas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
