Skoda Octavia 2021: Probleem lichten aanhangwagen
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ik heb mij recent een tweedehands skoda octavia IV aangekocht. Nu heb ik een probleem met de lichten van de aanhangwagen. De knipperlichten werken correct, maar wanneer ik rem zijn het óók de knipperlichten die branden ipv de remlichten.
Het gaat hier vrijwel zeker om iets dat aangepast is in de programmatie, aangezien de lichten knipperen wanneer je zowel remlicht als knipperlicht activeert, wat volgens mij een bekabelingsfout uitsluit (wat men mij trouwens ook in mijn garage bevestigd).
Iemand die weet welke parameter(s) zouden moeten aangepast worden? Ik heb een obdeleven om dit eventueel zelf te doen.
Ter info: dit probleem wordt niet gedekt door de garantieverzekering (gechecked) en de garage wil gewoon de hele regelunit vervangen à 1000 euro
Dank bij voorbaat
[email protected]
Ik zou eerst de stekerdoos toch maar eens openmaken en bekijken. Neem aan dat de auto gewoon normaal wekrt. Volgens mij kun je alleen de trekhaakmodule aanmelden/coderen op de auto, maar kun je deze afzonderlijk niet programmeren. (maar weet dat niet 100% zeker) Anders vragen of de dealer de auto weer even in fabriekscodering wil zetten
Reactie wat uitgebreider gegeven via het Skoda forum, massa.
Gegarandeerd een massa probleem , heeft niets met codering of zo te maken.
Gegarandeerd geen massa probleem, alles is nagekeken door de garage, en als het een massa probleem was zouden de knipperlichten blijven branden wanneer de knipperlichten en remlicht gelijk gebruikt worden
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Das theorie, praktijk wijst vaak anders uit.
Maar zowel op het forum heb je nu al een aantal hints richting de massa.
En mijn ervaring is dat ook al ziet het er allemaal prima uit, en werkt het op de testkast schijnbaar goed, als een massapunt op een andere dan de daarvoor bedoelde plek is gemonteerd, dan heb je een probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
