rempedaal voelt sponzig aan en zakt tot op de vloer.
systeem is ontlucht en de remcilinder die op het servo unit
is gemonteerd is vervangen door nieuwe in de garage.
dit komt alleen voor als de motor draait,draait de motor niet dan is de rem hard
en zakt niet naar beneden,er is geen olieverlies de werking van de remmen is goed
Het probleem is gebleven,herkent iemand dit probleem?Wat heeft men ondernomen
om dit te verhelpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
we kregen het niet weg we hadden alleen last bij op de rem trappen en blojven trappen dan kwam je op de bodem.
hoofdremcilinder vervangen ,remvloeistof ververst systeem ontlucht met de testkast voor de abs maar is altijd zo gebleven en was ook van nieuw zo.
rem proef rollebank alles inorde.
als het bij jou wagen altijd zo geweest is nou zo houden is het later gekomen dan zal er verder gezocht moeten worden of ontluchten met testkast ivm lucht in de abs pomp.
groetjes jan.
