Skoda Fabia: Remmen Fabia blijven plakken, ondanks gangbare blokken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI 1.9
Beste auto liefhebbers, wie denkt er mee?
Sinds een paar maanden heb ik met mijn Skoda 1.9 sdi uit 2005(290.00km) plakkende voorremmen, als ik de rem hard intrap wanneer ik stil sta komen ze weer los.
Een paar keer zijn de remmen schoon gemaakt, toen de beide remslangen vervangen. Het probleem lijkt dan verholpen te zijn, toch komt het probleem weer terug. De trommel remmen achter worden niet warm.
Ken iemand dit probleem?
Het lijkt wel als je de rem (licht) in trapt dat er druk achterblijft in het remsysteem, de rem is dan ook veel harder. Waneer de rem weer diep wordt in getrapt komen de remmen weer los, en voel de rem weer sponzig.
zou het kunnen liggen aan: verkeerde schijven/blokken, abs-module, rembekrachtiger....
Graag jullie hulp, want ik(en de garage)kom er niet meer uit en wil nog graag de fabia blijven rijden!
alvast bedankt.
Rik
therooster
al 13 jaar lid
Heb je de remklauwen zelf al eens gereviseerd?
Sponzige remmen duid vaak op vocht/lucht in het systeem,even de remvloeistof verversen,samen met een revisie van de klauwen zal dit wel tot de oplossing leiden verwacht ik..
Hoofdremcilinder die niet goed terug komt , compensatiegaatje geblokkeerd , vuil in reservoir.
Laat de hoofdremcilinder eens los nemen van de rembekrachtiger , kijk eens of hij lek / verroest is.
Probleem opgelost! bleek de Rembekractiger te zijn.
therooster Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
