Skoda Fabia: Veel vocht in de auto tijdens rijden, ramen beslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Kort geleden is mijn voorruit voor de 2 keer vervangen. Nu is het enorm vochtig binnen in de auto. Als het regent is het nog veel erger.
Nu las ik dat het misschien de interieurfilter kan zijn, wie kan mij vertellen waar die zit. Ik heb al een nieuwe maar weet niet waar hij zit.
Wie heeft er nog meer ideeën wat het kan zijn.
Ik dacht zelf aan de klep, voor binnen of buitenlucht. Het maakt nl niet uit of de klep, het knopje ingedrukt, dicht is of open
Kan iemand mij dan vertellen waar die zich bevind.
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet Jur Hildering
jurhildering
480 km
Als je de raamlijsten rondom aan de buitenkant eens flink inspuit met zeepsop , en aan de binnenkant met perslucht langs de randen blaast , als het raam lek is zie dat geheid aan mooie grote bellen aan de buitenkant.
Paravan onder de voorruit is schoon , deurpanelen lekken niet , knopje moet in iedergeval niet op de recirculatie stand staan , dan kom je nooit van het vocht af.
Filter zit in de paravan dacht ik , moet je toch kijken voor vuil ophoping.
Whow das lekker snel. Het begrip paravan is mij niet bekend. Wat is het precies?
jurhildering Topicstarter 480 km Reageer
De ruimte die onder de voorruit zit , waar ook je ruitenwisser gebeuren in zit , zit onder een zwarte ? afdekplaat
ok thanx ik ga morgen even kijken. Je hoort het van mij
vgr
Nou het heeft even geduurd maar toch de oplossing gevonden. L achterdeurbekledig was na. De plaat daarachter lekte. Plaat los gemaakt en rand aan de onderkant dicht gekit. Het is nu langzaam minder vochtig in de auto aan het worden.
Ferrie Bedankt
Graag gedaan.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
