Sinds 2 dagen gaat het oliedruk indicatie lampje op het dashboard branden met bijbehorende piepjes. Met een nog koude motor, gaat het alarm er bij stationair draaien weer uit en komt dan boven de 1500RPM weer terug maar bij warme motor blijft het alarm knipperen.
Onder de vuldop trof ik een hoeveelheid sludge (bruine vetachtige emulsie) aan. volgens de garage wordt dit veroorzaakt door korte afstanden rijden, Wat we ook regelmatig doen.
Ik heb reeds de smeerolie bijgevuld tot vol niveau en ook het smeerolie filter al vervangen maar zonder resultaat.
Bij een garage de foutcodes laten uitlezen maar die geven alleen een (reeds langer bekende) foutcode over de lambda sonde. Niets over het smeerolie probleem.
Volgens de garage en winkel waar ik het filter kocht, zou het de smeerolie druk sensor kunnen zijn. Maar omdat het alarm er in het begin niet constant in blijft, denk ik zelf dat het niet de sensor is.
De smeeroilie heeft een krappe 10000 draaiuren en is nov 2011 ververst.
Iemand een suggestie over de oorzaak?
De garage raad me aan om een nieuwe druksensor bij de dealer aan te schaffen en geen merkloze. Is de sensor zelf te vervangen of moet de garage dat doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Let even op !!
De 1.4 motoren hebben last van een bevroren carterventilatie waar dit soort problemen door ontstaan.
Rij hier absoluut niet mee door je zet een motor op het spel....
Gr. paul
