Skoda Fabia: Ruitenwissermotor vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn ruitenwissermotor moet vervangen worden want hij doet het wel maar er komt niets uit. Ik heb een nieuwe gekocht bij carparts. Ook had ik boeken gekocht voor mijn auto echter zijn die er nog niet. Morgen wil ik het motortje vervangen weet iemand hoe het precies moet. Wat moet ik los halen etc. Een tekeningetje of zo is ook erg handig.
Ik hoor graag hoe en wat
Vrgr Jur Hildering
jurhildering
480 km
Wat wil je precies gaan vervangen. Want je zegt: 'hij doet het wel maar er komt niks uit'. Wil je de achterruitenwissermotor vervangen omdat de sproeier het niet doet?
dreuge 1.005 km Reageer
Zou het toch meer in het ruitenSPROEIERmotortje zoeken ?
RuitenSPROEIERtankje leeg ?
Tankje kapot gevroren , slangetje lek , sproeier verstopt , motortje kapot enz.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ik zie dat ik de ruitensproeiermotor bedoel, het tankje zit vol ik hoor motortje, maar er komt geen vloeistof uit. Ik wil alleen weten hoe ik hem moet vervangen.
Ook is er geen lekkage. hij kan ook niet bevroren zijn omdat hij binnen stond toen ik hem ging testen.
jurhildering Topicstarter 480 km Reageer
Links voor de wielkuip gedeeltelijk los halen. Opzij trekken. Sproeierpompje uit resservoir trekken. Slangen los trekken. Stekker eraf halen. Nieuwe erin drukken. Opletten dat je het rubber niet na binnen drukt. Beetje vettigheid aandoen.
oke ik ga aan de slag
Gelukt de oude was nog goed. Slangetje even losgehaald vloeistof een beetje eruit en nu doet ie het al vanouds. Bedankt voor de hulp
vr Jur Hildering
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
