Skoda Fabia: Soort bonkend geluid na vervangen van aandrijfas
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Linksvoor aandrijfas en Lagerhuis vervangen(lv). Fuseekogel uit de oude gehaald. Alles geplaatst. Sinds een week hoor ik nu bij het recht uitrijden een soort bonkende geluid. het geluid is niet steeds aanwezig, als ik een bocht naar rechts maak hoor ik ook een soort van bonkerig geluid. Ik denk dat het de homokineet is.
De stofhoes is heel, misschien is het vet hard geworden omdat hij van de sloop komt.
Wie heeft er een idee hoe ik er achter kom wat er nu precies aan de hand is.
Vr, gr Jur Hildering
jurhildering
480 km
hey homokineet of aandrijfas in okkazie kopen is een risico vind ik.
Je weet niet hoeveel deze gereden heeft . hoogst waarschijnlijk zal de stofkap
al eens kapot geweest zijn en de kineet al droog gelopen hebben.
Hoogstwaarschijnlijk zal de kineet kapot zijn.
Zulke dingen weet je bij montage en mee gereden te hebben.
Mvg jens
Kan ik de homkineet makkelijk zelf vervangen? en is het veel/lastig werkje?
Mvgr. Jur
jurhildering Topicstarter 480 km Reageer
het gemakkelijkst is de aandrijfas kompleet te demonteren
met een beetje handigheid is dit niet zo moeilijk. centrale moer
loszetten . wagen omhoog plaatsen . 3 boutjes van de draagarm eruit.
bouten van de aandrijfas tegen de versnellingsbak eruit . centrale moer eruit.
en dan een beetje prutsen om de aandrijfas eruit te krijgen.
de homokineet kan je dan met de hamer een paar goeie tikken tegen. en die zal er dan wel afkomen.
eerst de stofhoes verwijderen natuurlijk. als de kineet eraf is goed kijken want er een ringetje op en een plastiek iets groter afgeronde ring op. goed kijken hoe ze gemonteerd zitten. en omgekeerd te werk gaan om te monteren.
mvg jens
De auto op de brug gehad en de homokineet is goed geen speling gevonden. Het bonken tijdens het rijden en vooral als hij in en uit veerde is nog steeds aanwezig. Ook in de bochten hoor ik het voorwiel en voel ik hem ook. Nu blijkt het rubber van de draagarm versleten te zijn, bij beide kanten zijn ze stuk. De rubberbus aan de rechterkant vervangen nu nog de linkerkant. Ik denk dat het probleem dan wel weg is. Gelukkig geen dure dingen, voor E12 had ik er 2 Het demonteren en monteren was nog wel een heel gedoe. Maar gelukt.
Jens bedankt voor je advies.
Later weer problemen, aandrijfas maakt enorm krakend geluid en ja hoor auto wilde niet verder. Nu bleek de binnenste homokineet uitgebroken te zijn. Anwb er bij en andere as laten monteren nu geen probleem meer
Gr Jur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
