Skoda Fabia: ruitensproeierreservoir lekt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
Wie kan mij vertellen hoe ik het resevoir van de ruitensproeiers kan vervangen of na kan kijken deze loopt nl. leeg.Ik kan er in ieder geval niet zomaar even bij.
shaka
670 km
ik geloof dat je de voorbumper moet demonteren misschien wil t via de linker wielkuip maar denk t niet
poppekast 8.850 km Reageer
Ik heb het linker voorwiel en spatscherm eraf gehaald en inderdaad ik kon zo bij het reservoir komen.Rubbertje een beetje gedraaid en opgelost was de lekkage.Bedankt voor de oplossing.
shaka Topicstarter 670 km Reageer
[quote=shaka]Ik heb het linker voorwiel en spatscherm eraf gehaald en inderdaad ik kon zo bij het reservoir komen.Rubbertje een beetje gedraaid en opgelost was de lekkage.Bedankt voor de oplossing.[/quote]
heb 3 x een lekkende ruitensproeier resevoir gehad in de garantie tijd slangetje was te kort en als het winter werd kwam er te veel kracht op slangetje verlengt en probleem was opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
