Skoda Fabia: relaiskast
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16 v 55 kw (6Y)
Ik heb een trekhaak onder mijn Fabia gezet en de stekkerdoos aangesloten d.m.v. een merk/type voorbereide kabelset. Omdat mijn Fabia een zgn check control heeft moet er nog een modificatie in de relaiskast worden door gevoerd. Ik heb de draadboom al naar voren doorgetrokken maar ik kom niet verder dan mijn zekeringen. Als ik het wel heb zitten achter de zekeringen toch de relais? Hoe kom ik daarbij. Ik krijg de zwarte zekeringhouder(s) niet van zijn plek. Graag wat tips & tricks hoe ik bij de relais kom.
Bvd
Groet
Harm
TuLiPs
60 km
welke kleur draden heb je daar ?van de kabelset
poppekast 8.850 km Reageer
Hoi Poppekast
Ik heb de inbouwhandleiding van Brink, waarop de aansluiting in de relaiskast is uitgebeeld, als een pdf bestandje naar jou op gestuurd.
Daar staan zowel de bedrading van de auto op die moeten worden omgeleid en de bedrading van de kabelboom die vanaf de trekhaak loopt.
Maar het aansluiten zal me wel lukken alleen is mijn probleem dat ik niet achter de zekeringen kan komen want daar zitten m.i. de relais.
Harm
TuLiPs Topicstarter 60 km Reageer
heb m nog niet binnen
stuur m anders maar even naar [email protected]
ik heb zelf even gekeken op brink,nl de stroomrail zit aan de onderzijde van je dashboard aanhangerherkenning hoef je niet aan te sluiten en het controlelampje moet je in het gezicht monteren
heeft de auto achteruitrijsensoren moet je de herkenning wel aansluiten omdst de sensoren dan uitgeschakeld worden enik heb wel eens een trekhaak gemonteerd onder zon auto en t werkt prima
Ben er inmiddels uit, paneeltje rond de lichtschakelaar er uit (eerst wel afdekkapje voor tellerhuis eruit) en dan met lenige handjes te werk gaan.
Heb alleen de connectie tussen check control en stekkerdoos trekhaak nog niet gemaakt. Moet wel want nu doen van de stekkerdoos alleen de richtingaanwijzers het en de remlichten/acherlichten niet en laten die nu net via de check control lopen. Dus daar maar eens een regenachtige dag afwachten (hebben we in Nederland toch voldoende) om dat ook nog te fixen.
Harm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
