Skoda Octavia: ruitenwissers hebben kuren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74KW
Ik zit met een probleem.
Vanmiddag wil mijn vrouw naar huis, het regende dus de ruitenwissers aan.
Maar helaas, deze werkte niet. Ik heb er heel ff naar gekeken en merk dat de wissers soms niet en soms heel stottert werken.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Kan het het ruitenwisser relais zijn oid?
I hoop dat iemand mij snel kan helpen in dit regenachtige landje :p
gr.
Jovelin
Duke Jovelin
525 km
Denk een defecte wissermotor,kan ook vastgerot mechaniek zijn,maar dan zie je dat hij wel wil,maar niet gaat.
Controleer in ieder geval de zekeringen.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky
zekeringen zijn het niet, die heb ik gecontroleerd.
En hij lijkt ook wel te willen. Ik heb de bladen even omhoog gezet zodat ze zonder wrijving kunnen bewegen, dan bewegen ze wel maar ook niet van harte.
Als het een vastgerot meganiek is, zijn ze dat dan allebei of kan het ook een van de 2 zijn?
gr.
Jovelin
Duke Jovelin Topicstarter 525 km Reageer
[quote=Duke Jovelin]Hoi Ricky
gr.
Jovelin[/quote]
Mechaniek is 1 compleet deel voor beide wissers,denk dat je er vanuit kunt gaan dat hij vastgerot is.
Typische Volkswagenkwaal.
Meestal de bestuurderszijde die vastzit omdet deze dieper wegligt en hier altijd water in blijft staan.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hmm klinkt aannemelijk. Het was inderdaad wel een dat de bestuurderskant piepte als hij een hele tijd niet gebruikt was (ja zelfs in Nederland gebeurd dat wel een :p).
Is hier iets aan te doen?
De hele module vervangen of is er ook een andere oplossing?
Is dat inclusief wissermoter en als echte Nederlander..... Kost dat?
Yep, hoop vraagjes ik weet het. :D
gr.
Jovelin
Is zonder wissermotor,je zou de as kunnen die vastgerot zit kunnen demonteren en hem weer gangbaar maken en een likje vet erop,maar volgens mij zijn ze niet eens zo duur.
Ricky
Asjes kunnen er vrij simpel uit. Wel eerst het hele mechaniek verwijderen uit de auto.
Daarna asje verwijderen: borgveertje aan de bovenzijde verwijderen en asje er uit trekken. Asje ( roest) afschuren en weer met vet in elkaarzetten. Uiteraard meteen de andere ook doen.
Gr.
tnx,
Ik zal vanmiddag eens kijken of ik het een en ander los kan schroeven :D
gr.
Jovelin
De schakelaar gaat ook wel eens kapot, met als gevolg dat de ruitenwissers op de gekste plaatsen blijven stlstaan en plots weer terug vertrekken.
Ik denk inderdaad dat het "roest" oid van de module is.
Ik heb ff wat met kruipolie lopen spuiten en ze lopen voorlopig weer als een zonnetje.
Ik heb getracht op de module er uit te krijgen maar ik kreeg de afdek kap niet los dus als ik mijn werkplaats boek binnen heb zal ik dat nog eens gaan doen om de module ff echt van wat onderhoud te voorzien.
In iedergeval bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
