Skoda Fabia: skoda fabia 14,6 16v onterecht olie druk lamp branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
geheel willekeurig brand het oliedruklampje en piept het 3x
reeds oliedrukschakelaar vervangen
olie druk gemeten stationair boven 2 bar - rijden variabel tussen 1,6 en 4 bar
bedrading gecontroleerd op massa sluiting - kabel sensor zelfs aan massa gelegd
instrumenten paneel vervangen
olie en filter vervangen door origineel filter
laadspanning en stroom is ok
gecontroleerd of er wellicht een motorkapschakelaar op zit (niet dus)
auto gebruikt ingeruild met 60000 km.
blijkt achteraf dat de auto het vanaf nieuw heeft en nooit opgelost is in de garantie periode.
geen enkele vw - seat of skoda specialist (dealer )in de buurt weet hier een oplossing voor
afl
hoi heb je de kabelboom al eens nagekeken vanuit de computer omlaag! deze willen wel eens aantasten!
en het kan ook zijn dat je het verkeerde klokkenpaneel heb gemonteerd!
gr roy
roy325 530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
