Skoda Fabia: boxen werken niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 mpi
IK wilde mijn radio aansluiten maar er kwam geen geluid uit de speakers.IK heb de aansluitingen nog gecontroleerd met een losse speaker en daar kwam wel geluid uit.
Weet iemand misschien wat het probleem kan wezen.
dreschneider
125 km
misschien een rare vraag, zijn er wel speakers in de auto wel aanwezig? dat hoeft overigens niet.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Er zitten wel speakers in,en zover ik kan zien ook bedrading.
Alleen als ik deze aansluit komt er geen geluid uit.
dreschneider Topicstarter 125 km Reageer
indien er speakers aanwezig zijn moet het gewoon kunnen werken, neem aan dat je de speakers opzich ook hebt gezien?
paul,
ik heb de deur paneel los gehad en ik heb inderdad de speaker gezien.ik snap er ook niks van.het is tenslotte geen rocket sience
[quote=dreschneider]ik heb de deur paneel los gehad en ik heb inderdad de speaker gezien.ik snap er ook niks van.het is tenslotte geen rocket sience[/quote]
ik kan het vanaf hier niet zien natuurlijk, maar het is wel vreemd.... de stekkers zijn iso iso >> klikklakklaar en het werkt.
paul,
ik zou het ook gedacht hebben ,maar helaas is het niet zo.
ik heb alle aansluitingen gecontroleerd,maar niks werkt
[quote=dreschneider]ik zou het ook gedacht hebben ,maar helaas is het niet zo.
ik heb alle aansluitingen gecontroleerd,maar niks werkt[/quote]
toevallig.... staat de fader functie goed? of auto-mute ingeschakelt staan??
paul,
dat staat inderdaad goed ingesteld,het vreemde is dat de losse speaker het wel doet, alleen die van de auto niet
[quote=dreschneider]dat staat inderdaad goed ingesteld,het vreemde is dat de losse speaker het wel doet, alleen die van de auto niet[/quote]
dan rest je niks anders dan de draden of door te meten of te volgen.... begin>eind.... ben je in het bezit van een multimeter?
paul,
Er zal iderdaad niks anders op zitten de de hele deur paneel te verwijderen,
anders kan ik er niet bij om door te meten. in iedergeval bedankt voor het meedenken.
Dre
Beste Dre,
Wat ik altijd doe om te controleren of de speakers en bedrading goed zijn is het volgende:
De 2 draden van een speaker, die dus uit het dashboard komen sluit ik even aan op een gewone penlite batterij,
je kunt dan namelijk de speaker horen kraken. Als dat niet zo is dan pas zal je de bedrading en/of de speaker moeten controleren of alles wel goed is aangesloten. Zo doe ik dat bij alle speakers en zo weet ik ook welke bedrading bij welke speaker hoort. Dit als de iso-stekkers ooit zijn afgeknipt.
dion234 750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
