Skoda Fabia: Sterke benzinelucht achterin auto
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI
Wanneer mijn auto volgetankt is, ruikt het de eerste 2-3 dagen erna erg sterk naar benzine in de auto. De geur lijkt sterker achterin de auto en hier lijkt het ook vandaan te komen. Het komt niet uit het ventilatiesysteem. Ook onder de motorkap ziet alles er goed uit en zie ik geen poreuze/lekkende leidingen. De geur is het sterkst op het moment dat de auto even stil heeft gestaan (enkele minuten-uren) of bij hard remmen. Ook na het parkeren van de auto is dit de 1e dag na het tanken buiten de auto goed te ruiken.
Wat kan de oorzaak zijn? En hoe is het op te lossen?
rvwols
raoul je zou denken dat er een afdicht ring van je vlotter of zo door laat.
kijk daar eens naar als je getankt hebt.
ik dacht dat er onder de achter zitten een plaat zat waardoor je erbij kan komen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
toevallig las ik deze oude topic.
Aangeraden wordt te stoppen met tanken als de benzinepomp klik zegt, oftewel de pompmotor afslaat.
Als je toch nog verder tankt komt de vulpijp van de auto te vol met als gevolg benzinelucht.
Ik had het ook en na opvolgen van dit advies is het over.
nou dit zal ik in mijn oren knopen voor als er nog eens iemand met zo iets komt.
groetjes jan.
Hallo iedereen
Ik heb het zelfde probleem gehad maar bij mij hadden ze de mazout pomp vervangen
Dus als dit ook gebeurd is bij jouw dan zou ik een kijken of deze juist terug geplaatst is
Meestal zit de rubber er niet juist rond.
Ik hoop dat dit een oplossing kan zijn.
Mvg. Twinkiee1989
Topic is van 2007, dus dat zal wel opgelost zijn onderhand. Anders is de auto al lang verkocht.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
