goeden dag gister reet ik weg in me auto schakel naar ze 2 en me koppeling pendaal bleef naar benede staan en nu heb ik even gekeken naar het probleem blij dat dar arm waar de kopeling kabel aan vast zit in het blok niet meer trug gaat wat kan dat zijn dus en wat kan ik daar aan doen
ik merkt ook dat mij moter olie dop weg was en als ik hem in ze versneling zet gebeurter ook niet
wie kan mijn helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er aan de zijkant van de bak een groen deksel ? Aan de linkerkant, even het stuur draaien en bij het linkerwiel tegen de bak aan kijken, als je zo'n bak hebt met groen deksel, kan het zijn dat de hevel erachter is gebroken, dan is het met een paar euro gemaakt.
Maar wat bedoel je met: in de versnelling gebeurt er ook niets ? Als de motor uit is en je zet hem in de versnelling, en start de motor dan, ook al ligt het pedaal op de grond, de auto moet dan vooruit schieten, doet hij dat niet, dan is of de koppeling totaal versleten ( maar dat zou je gemerkt moeten hebben tijdens het rijden ) of de aandrijving / bak is kapot.
