Skoda Octavia: Skoda start niet met raar tikkend geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste,
Vanochtend na een koude nacht startte mijn Skoda Octavia niet. Nooit problemen gehad met het starten, tot vanochtend dus.
Bij het omdraaien van de sleutel lijkt hij het te doen maar een seconde later is er vreemd tikkend geluid (ratel-achtig) te horen tot ik de sleutel weer terugdraai. Licht op het dashboard doet het gewoon. Hij start dus niet.
Iemand een mogelijk idee wat dit zou kunnen zijn?
bvd,
Paul
topaul
65 km
al 13 jaar lid
Mogelijk is de accu overleden.. ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie. Ik hoop inderdaad op een 'accu' probleem, maar als de koplampen het nog gewoon doen, dan is de kans groot dat het eerder de startmotor is?
topaul Topicstarter 65 km Reageer
[quote=topaul]de kans groot dat het eerder de startmotor is?[/quote]
Misschien een idee om de accu eerst te laten testen.
Mocht blijken dat de accu nog naar behoren is blijft een probleem met de startmotor over.
Gr. paul
Bedankt Paul, ik ga even een buurman lastigvallen met startkabels en een auto!
Hij doet het! Was inderdaad de accu, met startkabels ging hij toch in 1 keer aan. Ik laat de accu nog even controleren, want deze zit er al heel wat jaartjes.
Mooi dat het is opgelost, dank voor de feedback.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
