Ik heb sinds 3weken een andere auto waar ik de laatste week af en toe met starten hij na 2sec afslaat, de startondebreker dus.
Na wissen codes komen dezelfde terug, ook met de reservesleutel:
Monday,05,December,2011,20:02:47:29974
VCDS Version: Release 11.11.0
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DH
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0002
Software Coding: 11501
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: TMBCL23U339027658 SKZ7Z0B1526133
VCID: 6AD034AD1664F6E
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: 0000 1000
Monday,05,December,2011,20:02:19:29974
Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 3U0 920 840 C
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Software Coding: 31115
Work Shop Code: WSC 72864
VCID: 3260ECCDFE347EE
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Leesspoel zou niet los verkrijgbaar zijn dus moet contactslot compleet vervangen worden, het zij zo.
Nu het ik elsa vw-audi maar het skoda krijg ik niet aan de gang, heeft iemand een handleiding voor het vervangen van compleet contactslot, heb een stuur met radiobediening en cruisecontrol.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
Om die te verwijderen dan moet je contact op aan zetten en je ziet net naast de sleutel een gaatje zitten, daarin moet je een lange paperclip prikken (met contact aan) en wat rommelen en trekken aan de sleuten en dan komt het geheel los en is (bij VW dan) tegelijk de leesspoel. Ook omdat hij het met beide sleutels niet goed doet ga je denken aan dit of aan het regelapparaat hiervan maar is nu niet ff 123 duidelijk te zeggen.
