Mijn Favorit GLX start alleen als ik het relais voor de benzinepomp(?) zelf inschakel door het aan te drukken (met kapje er af). Als de motor loopt en ik laat het relais los, stopt ie.
Met een nieuw relais doet ie het ook niet.
Bij het omdraaien van de contactsleutel klinkt er alleen getik. Eerst bij het brandstof relais en vervolgens boven de cilinderkop bij de benzinepomp(?). De pomp gaat niet lopen.
Verder heb ik het startrelais los liggen omdat ik als ik hem goed vast zet de startmotor soms alle spanning wegtrekt en de kabel warm wordt (kortsluiting in de startmotor?). Wanneer ik het relais een stukje loshaal trekt de start motor wel goed. Het is me niet duidelijk of e.e.a. met elkaar te maken heeft. Welk onderdeel zorgt er voor dat het brandstof relais sluit/opent?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Favorit of stel zelf een nieuwe vraag.
Het relais van de pomp schakelt in zodra het spanning ziet van het contactslot en weer uit als het binnen één of twee seconden geen pulsen ziet vanaf de ontsteking (motor wordt gestart of motor loopt). Komen deze pulsen wel dan blijft het ingeschakeld.
Succes,
Paul
