Berend, zitten er wel lampjes in de mistlichten achter? Als je ze aanzet staat er dan spanning op de draad? Wat bedoel je met je stuur pakt laat op. Wat heb je eigenlijk voor een auto?
het is een skoda .. ja er zitten lampjes in maar doet enkel niks
en met de stuur is iets raar als je naar links of rechts wil dat hij pas stuurt als ik de helft bijna draai aan het stuur
Hoi Berend,
Dat je stuur laat oppakt kan een kappotte kruiskoppeling zijn. Dat zit tussen je as van je stuur naar het stuurhuis. Het kan ook duiden op kapotte stuurkogels of in het ergste geval een kapot stuurhuis. Over je mistlamp, die hoeft pas te werken vanaf 31 december 1997 (bouwjaar). meestal is het een probleem van corrosie of oxidatie in je vitting. Breng hem even naar de garage voor je stuur probleem, dan kunnen ze er meteen onder door lopen of het nog de moeite is voor reparatie. succes
p.s. Alstjeblieft niet mee doorrijden met die stuur van jou, denk om je persoonlijke veiligheid en dat van anderen. Ik ben APK keurmeester, en dit is echt vette afkeur
het kan een rubber blok zijn, vlak boven je stuurhuis. Die kan je gewoon los vervangen en misschien liggen ze wel op de sloop. Maar eerst moet je zeker weten wat het is. Auto opkrikken, en dan je wiel heen en weer bewegen. Beweegt het wiel wel, maar je spoorstang niet, dan is het je stuurkogel of wiellager. wiellager kan je horen schransen als je het wiel een zetje geeft om te draaien. Als je het wiel beweegt, maar je stuurstang (vanuit stuurhuis) niet, dan zit het in je stuurhuis. Zo ga je stap voor stap aan het werk om het te constateren. Doe het zelfde met je andere wiel. Ik snap dat je er mee naar je werk wilt, maar als jij een bocht instuurt en je auto gaat rechtdoor hoef je misschien nooit meer te werken. wat is wijsheid?
