Skoda Octavia 2008: Stuur verwijderen om contactswitch te vervangen?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Beste techneuten,
Ik heb een foutcode vanuit de switch onder de contactsleutel van mijn Ocatvia 2 van 2008.
Nu wil ik de kapjes achter het stuur verwijderen om hierbij te komen.
Weet iemand of ik hier het stuur voor moet verwijderen, of is er een eenvoudigere manier om bij de schakelaar te komen?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Bert.
bertus1253
2.140 km
Er zitten in de onderkant van deze stuurkappen parkers/schroefjes verzonken in de gaten die je ziet , die los draaien , dan kunnen de kappen er af , makkelijk dat het stuur max naar je toe trekt.
kaleido 1 159.115 km Reageer
[quote=kaleido 1]Er zitten in de onderkant van deze stuurkappen parkers/schroefjes verzonken in de gaten die je ziet , die los draaien , dan kunnen de kappen er af , makkelijk dat het stuur max naar je toe trekt.[/quote]
Bedankt Kaleido,
Dat was zo bij mijn Golf 4, maar bij deze Octavia zie ik die parkers niet.
Ik zie wel 1 tork schroef dichtbij de handle om het stuur verstellen, en twee vierkante gaatjes als ik het stuur maximaal naar me toe trek, maar daar zitten geen schroefjes achter.
De vraag blijft, moet het stuurwiel er af om schroefjes van de kap te bereiken, of kan het stuur blijven zitten?
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
bertus1253 Topicstarter 2.140 km Reageer
Vandaag heb ik de contactschakelaar vervangen.
Door het bovenste kapje achter het stuurwiel te verwijderen en het draaien in de juiste positie van het stuurwiel, kan de zonder het stuur te demonteren bij de twee tork 25 boutjes.
Dan is de switch prima te vervangen, een beetje gepriegel is het wel, maar prima te doen.
Foutcodes gewist, deze komen niet terug, dus klusje gelukt.
Bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Bert.
bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
