Met enige regelmaat ervaar ik met mijn SKODA Octavia 1,9 TDI, 105 pk., maart 2008 in gebruik genomen, ca. 452.000 km. op de teller het volgende probleem..
Ondanks de leeftijd en hoge kilometerstand draait de motor goed. Als ik wat langduriger veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij een lange oprit van een snelweg of het opgaande gedeelte van een tunnel, wat veelvuldig voorkomt, dan verlies ik de ene keer wel, de andere keer niet, plotseling vermogen. Ik merk het aan mijn cruisecontrol die dan plotseling niet meer werkt.
De auto rijdt nog wel gewoon 100 - 120 km. per uur, maar ik merk dat de motor dan moeite heeft om die snelheid te bereiken / te behouden. Duidelijk dat ik in voorkomend geval dan vermogensverlies heb, want 140 - 160 km. per uur, wat ik overigens bijna nooit rij, bereikt hij dan niet meer.
Nadat ik het contact heb afgezet en weer opnieuw heb gestart, is het probleem voorbij, heeft de motor weer kracht en werkt de cruisecontrol ook weer.
Eerder had ik dit probleem ook. Toen is de hogedrukslang vernieuwd omdat deze een lekkage vertoonde. Het probleem dat er erg veel op leek was toen wel opgelost, maar in mindere mate komt dit probleem, zoals hiervoor beschreven, nog steeds voor.
Een dieselspecialist in Rotterdam heeft de software al een keer vernieuwd, tegen de hoofdprijs. Recent is ook, vervroegd, de distributieriem vernieuwd omdat die dieselspecialist aangaf dat de nokkenassensor defect zou zijn.
Het garagebedrijf (niet die dieselspecialist) dat de distributieriem heeft vervangen heeft echter de foutcode van die nokkenassensor niet gekregen. Dit laatste garagebedrijf heeft voor mij het motormanagement ook nog uitgelezen op foutcodes, maar die staan er niet in, ondanks dat ik dit optredende vermogensprobleem bij hem gemeld had en hij daarnaar gezocht heeft.
De hogedrukslang heeft hij ook nog gecontroleerd op eventuele lekkage, maar die is nu helemaal goed.
Slecht starten deed de motor de laatste tijd ook, maar na een flesje 5 in 1 diesel-injectiereiniger door een halve tank dieselbrandstof te mengen is dit probleem grotendeels opgelost. Kennelijk waren 1 of meer verstuivers toch wat vervuild en lijkt dit nu voor een belangrijk deel weer goed te zijn.
Eigenlijk staat iedereen voor een raadsel met dat optredende vermogensverlies, behalve de dieselspecialist die telkens, tegen de hoofdprijs, dure oplossingen weet te verzinnen die uiteindelijk niet werken.
Is er hier iemand die dit probleem herkent en mogelijk een oplossing voor deze telkens terugkerende storing kan aangeven?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
E.a kan gecontroleerd worden door met een vacuum pompje de verstelling op gelijkmatig bewegen te bekijken.
