Skoda Octavia: Temperatuursensor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo. Ik rij in een octavia station 1.6 fsi typeII uit 2009. Sinds afgelopen jaar geeft temperatuur minwaarden aan terwijl het buiten dan 20 graden of warmer is. In plaats van koude lucht krijg ik warme lucht binnen. Temperatuursensor is vervangen, teven is er ook een extra massadraad gekoppeld. De accu is ook losgekoppeld om de ecu te resetten. Niets helpt. Is iemand bekend met dit probleem, en nog mooier, heeft iemand de oplossing. Gr. Ron
ron van den berghe-1
65 km
al 7 jaar lid
Welke sensor geeft de verkeerde waarde aan , interieur of ext.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Buitentemperatuur
ron van den berghe-1 Topicstarter 65 km Reageer
Oh... en vergeten te vermelden: ik heb een climatic systeem. Klinkt dat bekend?
Dat de buitentemperatuur niet juist aan geeft is niet goed , maar daarom zou de temperatuur in het interieur wel normaal moeten werken , is de interieurtemperatuursensor wel goed ?
Accu los nemen , geeft vaak geen oplossing , uitlezen van de waarden van de sensoren wel.
Ik heb het idee dat interieurtemperatuur reageert op de buitentemperatuur. Zoals ik reeds aangaf krijg ik warme lucht binnen op het moment dat buitentemperatuursensor steeds lagere temperaturen aangeeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
