Ik heb een bizar probleem, welke reproduceerbaar is:
- Bij het maken van een langere rit verloopt de eerste 30 a 45 minuten zonder problemen. Alles functioneert zoals het zal moeten, echter daarna treed er een probleem op met de stroom voorziening lijkt t wel. De koplampen gaat knipperen/flikkeren (ook de binnenverlichting, radio, sturrbekrachting valt dan een split-second weg enz) soms zelfs zo erg dat je dat ook aan de motor merkt ("hij houdt even in"). Dat houd een minuut of 5 aan en dan gaat de stuurbekrachtingingswaarschuwingslampje branden. En dan is het over, alles functioneert weer normaal zoals in de eerste half uur van de rit (ook de stuurbekrachting doet het uitstekend!). Afgezien van het verklikkerlampje dan. Als ik hem dan aan de kant zet en start de motor opnieuw, dan dooft het lampje direct en kan ik gewoon weer doorrijden alsof er niet aan de hand is.
Ik heb de stuurbekrachtiging na laten kijken, niets bijzonders (bezijdens dat er wat stuurbekrachtingsolie is bijgevuld) en er is een nieuwe accu geplaatst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Het brandende lampje kan dan een waarschuwing zijn dat de boordcomputer een storing heeft gesignaleerd.
Na het opnieuw startten wordt deze fout gereset, en is het lampje uit.
Volgens mij dan :)
Toch maar even nalopen, deze fout zit er nog steeds in begrijp ik, nieuwe accu kan het niet zijn, dus controleer massakabels op goed contact, plus kabel ook.
Het is aan de klacht te zien een totale stroomstoring welke alle electra even onderbreekt.
