Skoda Fabia: stuurhoek sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 sdi
wie kan mij vertellen hoe ik de stuurhoeksensor van een fabia 1.9 sdi kan vervangen! uit 2001
is dit gewoon los halen en vervangen of moet het stuur op een bepaald punt staan , en moet hij na die tijd afgesteld worden?
zit deze achter het stuur , of in t stuurhuis ?
groeten erik
dapperedodo
360 km
heb m inmiddels vervangen , geen resultaat!!
controle lampje stuurbekrachtiging knippert onregelmatig
ook doet de cruise control het soms niet,en brandt het lampje van de airbag, en de raw gaat ook onregelmatig !!!
is dit misschien een ecu probleem???
bij uitlezen gaf hij duidelijk de stuurhoeksensor aan
dapperedodo Topicstarter 360 km Reageer
Volkswagen/Audi
Stuurhoeksensor calibreren
Priemus is niet verantwoordelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit het gebruik van onderstaande instructies. Gebruik van onderstaande informatie is op eigen risico.
Deze procedure beschrijft hoe u de Stuurhoek Sensor (G85) kunt calibreren (in de 0 positie zetten). Deze komt voor in diverse VW/Audi's die uitgerust zijn met ESP (Electronic Stability Program). Deze procedure dient te worden uitgevoerd nadat de auto (opnieuw) uitgelijnd is of wanneer een van de volgende componenten is vervangen/uitgebouwd geweest:
ABS/EDL/ASR/ESP Regelapparaat (J104)
Stuurkolom
Voordat u aan deze procedure begint, dient de auto aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Start het voertuig.
Draai het stuurwiel een slag naar links en een slag naar rechts.
Rijd een kort stukje op een vlakke ondergrond met een snelheid onder 20 km/uur.
Wanneer het stuur recht staat, stop dan de auto waarbij de willen recht dienen te staan.
Zorg dat het stuurwiel niet meer aangeraakt wordt.
Laat de motor lopen en zet het contact niet uit.
bron: priemus VAG-COM
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja en dan?
maar ook zonder calibratie moet ie toch wel bekrachtigen ?
en trouwens er zit geen esp op deze auto!!!
Je haalt toch niet de stuurhoek sensor met de leesring van de airbag door elkaar? Volgens mij hoort een stuurhoeksensor bij esp.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
nee ik heb de sensor al vervangen ( li in stuurhuis) met kabel naar bekr motor li v achter bumper ( onder accu)
Kontroleer de kabelboom over de linker chassis balk maar eens.
Blijft water in staan op het laagste punt dit geeft hele vreemde storingen
Gr Gerrit
wolfgj 4.015 km Reageer
klopt stond inderdaad water in maar wat is eigenlijk het probleem dan want op dat punt zit geen stekker ,
alleen 2 "doorverbindengen 1x + en 1x massa heb ze gemeten en zit geen weerstand over!!........
verder wel kabels droog gemaakt en waterdicht geisoleerd maar probleem van stuurbekr richtingaanwijzers airbag en cruise control blijft .
vandaar dat mijn gedachten meer uitgaan naar een computerprobleem!!
hoe was het ook alweer ? volg de skoda rijder ...........
Het probleem van het vocht is de koperkern van de draden wordt aangetast en dit geeft storingen op de canbus leidingen
Gr Gerrit
ok dat is me duidelijk.
de stuurbekrachtiging doet het inmiddels weer , de pomp was kapot
alle andere storingen zijn net zo spontaan verdwenen als ze ook gekomen waren ........voorlopig alles opgelost dus en nu maar afwachten .
iedereen bedankt voor het meedenken!!!
gr erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
