Skoda Fabia 2015: tikkend geluid vanaf 2000 toeren
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: CJZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 66
Goedendag,
bij onze Skoda Fabia is er vanaf ongeveer 2000 toeren een tikkend geluid, als of het iets van plastic is , maar ik kan helemaal ernaast zitten.
een monteur zei tegen mij dat het de injectors zijn die we horen omdat de Fabia minder isolatie heeft.
kan dit kloppen?
Dank je wel !!
meisters26
225 km
al 14 jaar lid
Is dit net begonnen of heeft de auto dat altijd al gedaan?
heb hem net 2 maanden en bij nooit opgevallen eigenlijk
meisters26 Topicstarter 225 km Reageer
Geluiden lokaliseren vanachter een toetsenbord is natuurlijk niet mogelijk,wel in de gaten houden of het met de tijd luider wordt natuurlijk.
Wel zou ik bij een net aangeschafte auto de motorolie en het filter ff vervangen als dat niet aantoonbaar is wanneer dit voor de laatste keer is gedaan. ;-)
dank je wel voor je reactie, ja olie heb ik direct bij aanschaf vervangen incl. filters, de monteur zegt zijn waarschijnlijk de injectoren, maar omdat ik ermee naar Italië ga wil ik het wel zeker weten. Anders toch maar langs dealer gaan.
Gaat het met het toerental mee ?
Je kunt even een lange schroevendraaier op de injector zetten en het handvat tegen je oor dan kun je horen of het uit de injector komt.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
