Skoda Fabia: trillend stuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4mpi
Sinds kort trilt het stuur/de hele voorkant van de auto, alsof het zaakje niet goed gebalanceerd is.
Het probleem is uitsluitend bij het optrekken tussen de 80 en 90 km/h. Daarvoor en daarna is het niet.
De mate van gasgeven is maatgevend voor het trillen, m.a.w. bij heel rustig op snelheid komen, is het euvel nauwelijks op te merken.
Bij afremmen, snelheid minderen, bochten, ect, is er geen probleem. Geen bandenwissel geweest.
Mijn algemene indruk van de laatste tijd, was dat het stuur meer trilde dan doorgaans, op de snelweg.
Maar dit is zo weinig, dat je twijfelt aan jezelf, of het wegdek. Normaal zit er geen trilling in.
Ik twijfelde ook aan het probleem zoals boven omschreven, maar heb het bewust uitgeprobeerd.
Wie geeft een schot voor de boeg?
snotneus
255 km
altijd beginnen met ballanceren van de wielen (en velgen op rechtheid laten nazien)
daarna verder kijken. (zou bv versleten keneet kunnen zijn... maar ballanceren is een heel stuk goedkoper, dus eerst dat uitsluiten)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Dank, met deze wetenschap ga ik naar de plaatselijke garagist.
snotneus Topicstarter 255 km Reageer
Ik had beter een schuddende auto kunnen zeggen, want het stuur trilt niet echt.
de garagist en importeur vermoedt dat de lange aandrijfas in onbalans is.
Heeft iemand hier ervaring mee, ik bedoel, komt dat vaker voor?
Inmiddels is de lange aandrijfas vervangen, welke het schuddende effect veroorzaakte. Mijn garagist had het snel in de gaten. Komt niet vaak voor. Wel 400 euro armer. Probleem is volledig opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
