Skoda Fabia: Verversen remvloeistof - de koppeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Als ik de remvloeistof ververs, geldt dat ook voor de hydraulische koppeling. Dat is één systeem.
Ik doe dat met zo'n plastic bus gevuld met nieuwe remvloeistof en met aanluitingen aan het voorraadvat en het reservewiel (voor de druk). Dat gaat prima.
Maar als ik de nippel van de koppelingscylinder open, komt daar geen vloeistof uit. Kortom de vloeistof is in het circuit ververst, maar niet in het koppelingslijntje. Wat doe ik fout?
fbl01
70 km
Nippel moet je heel ver open draaien voordat er wat uitkomt.
ricky 55.575 km Reageer
Beste Ricky, bedankt voor je reaktie. Maar die truuk heb ik al geprobeerd, zonder resultaat.
Ook pompen met het pedaal i.p.v. de bus-onder-druk werkt niet.
fbl01 Topicstarter 70 km Reageer
[quote=fbl01]Beste Ricky, bedankt voor je reaktie. Maar die truuk heb ik al geprobeerd, zonder resultaat.
Ook pompen met het pedaal i.p.v. de bus-onder-druk werkt niet.[/quote]
Echt heel ver open draaien totdat je het gevoel hebt dat de nippel eruit komt zetten,anders verstopt lijkt me,blijft niets anders over.
Ricky
[quote=ricky][quote=fbl01]Beste Ricky, bedankt voor je reaktie. Maar die truuk heb ik al geprobeerd, zonder resultaat.
Ricky[/quote]
of anders vacuumtrekken.... natuurlijk heb ik makkelijk praten, dit apparaat moet je dan wel hebben, het is maar een suggestie.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
