Techneuten,
Zit nogal veel op de Duitse Autobahn. Bij snelheden vanaf 140 km komt er een vreselijk 'krakend' geluid uit de linker hoek bij het dashboard vandaan. Kan de exacte locatie niet goed vinden. Zit het dichtst in de buurt bij de linker A-stijl en dashboard.
Dit doet zich voor bij snelheden vanaf 140 km/h en wordt steeds luider, frequenter en vreselijk irritant. Harder dan 160 is zodoende niet mogelijk. Het geluid is nog het best te omschrijven als gekraak uit een luidspreker van een radio die niet goed is afgestemd.
Daar heb ik dan ook direct aan gedacht. Voor de zekerheid het tweetertje in de linkerzijdeur verwijderd: hielp niets. Het geluid bleef aanwezig.
Zat zelf ook te denken aan wat bladeren: niks kunnen vinden.
Radio uitzetten: probleem niet opgelost.
Paravanen zitten goed vast, geen speling. Hetzelfde geldt voor de voorruit. Nergens lekkage.
Muizenvallen gezet: niks gevangen.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn voordat ik mijn complete dashboard sloop? Ik ben de wanhoop nabij.
Groet,
Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
(Maar even zo vrolijk doe ik dat nu ook met deze hint...)
suc6
Peter
