Skoda Fabia: Waarschuwing water of temperatuur
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Sinds enige tijd gaat er een waarschuwingslampje met bijbehorende piep af .
Dit is het lampje voor te weinig koelvloeistof of te hoge temperatuur.
Temperatuur en vloeistof zijn beide ok.
Heeft iemand enig idee wat dit kan betekenen?
P.S
Bedankt voor de tip aangaande de service melding verwijderen het werkte perfect.
peet29555
60 km
al 17 jaar lid
Denk sensor in reservoir defect.
ricky 55.575 km Reageer
Ricky bedankt zou kunnen maar als ik de sensor kabel los maak of doorverbind gaat het waarschuwingsingaal na ongeveer 10 tot 40 seconden toch af zou het mogelijk zijn om via de computer in de auto het afgaan te stoppen?
Het slaat echt nergens op ik ben vandaag naar Zeeland geweest ongeveer 80 km heen en 80 terug 160 km en geen enkel probleem.
Bijvoorbaat dank voor reacties
peet29555 Topicstarter 60 km Reageer
Hoe ziet het koelvloeistof resservoir eruit. is het donker of kijk je er zo door heen en zie je echt roze koelvloeistof. Als het tankje aan de binnenkant smerig is dan is de kans vrij groot dat de sensor ook vies is en een verkeerde waardes doorgeeft. een tankje kost een paar euro. misschien 15 euro. en het is zo gemonteerd.
succes.
dreuge 1.005 km Reageer
Goeie tip ga morgen gelijk uitproberen alvast bedankt voor de tip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
